生物質鍋爐是鍋爐的一個種類,就是以生物質能源做為燃料的鍋爐叫生物質鍋爐,分為生物質蒸汽鍋爐、生物質熱水鍋爐、生物質熱風爐、生物質導熱油爐、立式生物質鍋爐、臥式生物質鍋爐等。
鍋爐采用適合生物質燃料燃燒的燃燒設備----往復爐排。鍋爐在結構設計上,相對傳統(tǒng)鍋爐爐膛空間較大,同時布置非常合理的二次風,有利于生物質燃料燃燒時瞬間析出的大量揮發(fā)分充分燃燒。
鍋爐可配有燃油(燃氣)點火燃燒器,實現(xiàn)點火自動化。鍋爐的給料、燃燒、除渣、給水、點火都可采用自動控制,操作非常方便。鍋爐配有自動清灰裝置,能及時清除鍋爐受熱面的積灰,保證鍋爐穩(wěn)定運行。鍋爐尾部布置有省煤器、也可根據(jù)用戶需要布置空氣預熱器。相對傳統(tǒng)的鍋爐,鍋爐效率更高,排煙溫度低。
采用保溫材料,鍋爐表面溫度低,散熱損失可以忽略不計。嚴格按規(guī)范和標準生產,所有受壓部件均采用鍋爐鋼材。每臺鍋爐出廠前都要經過嚴格的檢驗和測試,包括水壓試驗和X射線檢測。設置有人孔、檢查門、觀火孔等,維護保養(yǎng)十分方便。生物質鍋爐的較大特點是:節(jié)能、環(huán)保,且安裝使用方便。
鍋爐采用適合生物質燃料燃燒的燃燒設備----往復爐排。鍋爐在結構設計上,相對傳統(tǒng)鍋爐爐膛空間較大,同時布置非常合理的二次風,有利于生物質燃料燃燒時瞬間析出的大量揮發(fā)分充分燃燒。鍋爐可配有燃油(燃氣)點火燃燒器,實現(xiàn)點火自動化。鍋爐的給料、燃燒、除渣、給水、點火都可采用自動控制,操作非常方便。鍋爐配有自動清灰裝置,能及時清除鍋爐受熱面的積灰,保證鍋爐穩(wěn)定運行。鍋爐尾部布置有省煤器、也可根據(jù)用戶需要布置空氣預熱器。相對傳統(tǒng)的鍋爐,鍋爐效率更高,排煙溫度低。
采用保溫材料,鍋爐表面溫度低,散熱損失可以忽略不計。嚴格按規(guī)范和標準生產,所有受壓部件均采用鍋爐鋼材。每臺鍋爐出廠前都要經過嚴格的檢驗和測試,包括水壓試驗和X射線檢測。設置有人孔、檢查門、觀火孔等,維護保養(yǎng)十分方便。生物質鍋爐的特點是:節(jié)能、環(huán)保,且安裝使用方便。
分類方式:
生物質鍋爐按其用途大概分為兩類:一種是生物質熱能鍋爐,另一種是生物質電能鍋爐。其實,二者的原理基本相同,都是通過燃燒生物質燃料獲取能量,只是一種直接獲取熱能,二種將熱能又轉化成電能。在這兩種鍋爐中,一種又是應用廣泛,技術比較成熟的。如果繼續(xù)細分的話,一種鍋爐——生物質熱能鍋爐,還可以分為三類:
一類:小型生物質熱能鍋爐。此種鍋爐使用固化或氣化的生物質燃料,提供熱水形式的熱能,它的優(yōu)點是體積小,結構簡單,價格低;缺點是,能量損耗大,燃料消耗量大,熱能供給量低,無法滿足熱能需求量大的用戶,該種鍋爐目標為單戶農村家庭的取暖和生活熱水的供給。
二類:中型生物質熱能鍋爐。此類鍋爐主要使用固化生物質燃料,提供熱水或蒸汽。它的優(yōu)點是技術比較成熟,能量損耗小,熱能供給能力較強;缺點是部分鍋爐燃料結焦,配套設計不合理。
三類:大型生物質熱能鍋爐。此類鍋爐并沒有實際產品,主要原因是現(xiàn)有的技術并不完善,且對于生物質替代燃煤的政策不健全,因此,只停留在概念上。它所強調的是一種集中管理、集中控制的熱能工程,鍋爐僅作為其中的一個設備,來保證整個生物質熱能工程的正常運行,因此,它對燃料、燃燒技術、配套技術要求很高。
技術參數(shù):
