電磁加熱鍋爐產(chǎn)品詳情:
電磁加熱鍋爐也稱電磁感應加熱,即電磁加熱技術(shù),電磁加熱的原理是通過電子線路板組成部分產(chǎn)生交變磁場、當用含鐵質(zhì)容器放置上面時,容器表面即切割交變磁力線而在容器底部金屬部分產(chǎn)生交變的電流(即渦流),渦流使容器底部的載流子高速無規(guī)則運動,載流子與原子互相碰撞、摩擦而產(chǎn)生熱能。從而起到加熱物品的效果。因為是鐵制容器自身發(fā)熱,所以熱轉(zhuǎn)化率特別高,高可達到百分之95是一種直接加熱的方式。電磁爐,電磁灶電磁加熱電飯鍋都是采用的電磁加熱技術(shù)。
電磁加熱器:電磁加熱器是一種利用電磁感應原理將電能轉(zhuǎn)化成熱能的裝置,電磁加熱控制器將220V,50/60HZ的交流電整流變成直流電,再將直流電轉(zhuǎn)成頻率為20-40KHZ的高頻高壓電,或者是380v 50/60HZ的三相交流電轉(zhuǎn)換成直流電再將直流電轉(zhuǎn)換成10~30KHZ的高頻低壓大電流電,用來工業(yè)產(chǎn)品加熱。
電磁加熱圈:高速變化的高頻高壓電流流過線圈會產(chǎn)生高速變化的交變磁場,當用含鐵質(zhì)容器放置上面時,容器表面即具切割交變磁力線而在容器底部金屬部分產(chǎn)生交變的電流(即渦流),渦流使容器底部的載流子高速無規(guī)則運動,載流子互相碰撞、摩擦而產(chǎn)生熱能。從而起到加熱物品的效果。即是通過把電能轉(zhuǎn)化為磁能,使被加熱鋼體表面產(chǎn)生感應渦流一種加熱方式。這種方式從根本上解決了電熱片、電熱圈等電阻式的,通過熱傳導方式加熱產(chǎn)生的熱效率低下的問題。
工業(yè)電磁節(jié)能改造廣泛應用于適用于塑機械加熱、木材、建筑、食品、醫(yī)療、化工等節(jié)能改造,如塑料注塑機,擠出機,吹膜機,拉絲機,塑料薄膜,管材,線材等機器、食品加工、紡織、印染、冶金、輕工、機械、表面熱處理及焊接,鍋爐,開水爐等行業(yè),可以替代電阻加熱,以及燃料明火能源。
紡織印染 :原料采用電磁加熱可以提高能源利用效率,提高加熱速度,提高溫度控制精度;
輕工行業(yè) :罐頭以及其它塑料包裝的封口等等。
鍋爐行業(yè) :電磁加熱鍋爐利用其加熱速度快的特點,可拋棄普通鍋爐整體加熱的方式,只在鍋爐的出水端進行加熱,使水流在流動中完成加熱,加熱速度快,節(jié)省空間。
機械行業(yè) :高頻電磁加熱可以應用于與金屬表明熱處理,其效果比普通處理方式有顯著提高,其他如各種機械零件的淬火,以及淬火后的回火、退火和正火等熱處理的加熱,壓力加工前的透熱;
電磁加熱鍋爐技術(shù)的應用,不僅有利于產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率的提升和節(jié)能降耗降低成本,也提升了設(shè)備制造企業(yè)的技術(shù)水平,在行業(yè)中越來越廣泛地被接受和使用。
電磁加熱器在塑料機械上節(jié)能百分之30-70是怎么來的?
1、相比電阻加熱,電磁加熱器多了一層保溫層,熱能利用率增加。
2、相比電阻加熱,電磁加熱器直接作用于料管加熱,減少了熱傳遞熱能損耗。
3、相比電阻加熱,電磁加熱器的加熱速度要快四分之一以上,減少了加熱時間。
4、相比電阻加熱,電磁加熱器的加熱速度快,生產(chǎn)效率就提高了,讓電機處在飽和狀態(tài),使其減少了,高功率低需求造成的電能損耗。
