熱水鍋爐
簡介—— 熱水鍋爐按照燃料不同可以分為電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐、燃氣熱水鍋爐、燃煤熱水鍋爐等;按照是否承壓可以分為常壓熱水鍋爐和承壓熱水鍋爐兩種,我們通常所說的“熱水鍋爐”指的是常壓熱水鍋爐,由于其運行,人們洗浴或采暖大都采用了這種常壓熱水鍋爐。
管式
  裝配電腦式開水鍋爐控制器,所有的功能存儲在一張智能芯片上,實現(xiàn)了鍋爐的智能化、數(shù)字化、自動化、人性化,鍋爐智能控制水溫,達到水溫加熱自動停止;屏幕大字體顯示水溫,爐水溫度一目了然。2、爐水溫度從10℃到100℃可以隨意設(shè)置,鍋爐既可以供應(yīng)熱水洗澡又能提供開水飲用,可以一爐兩用。3、爐體頂部設(shè)有通大氣口,鍋爐處于無壓狀態(tài),毫無爆炸危險,整機同時配備過熱保護(爐內(nèi)水溫超高時,加熱管自動停止工作并蜂鳴報警、二次過熱保護(鍋爐外殼溫度超過105℃時,自動切斷二次回路)、防干燒缺水保護(爐水低于極低水位時,鍋爐停止工作并發(fā)出蜂鳴報警)等多項保護。
鍋筒式
  鍋筒式熱水鍋爐 這類熱水鍋爐,早期大都是由蒸汽鍋爐改裝而成的,其鍋水在鍋爐內(nèi)屬自然循環(huán)。為保證鍋爐水循環(huán)可靠,要求鍋爐要有高度,因此這類鍋爐體積較大,鋼耗和造價相對提高。但是由于這類鍋爐出水容量大且能維持自然循環(huán),當系統(tǒng)循環(huán)泵突然停止運行時,可以地防止鍋水汽化。也正是這個原因,自然循環(huán)熱水鍋爐在我國發(fā)展較快。
產(chǎn)品用途:
  熱水鍋爐主要有采暖和洗浴兩種用途。熱水鍋爐通過熱水循環(huán)泵循環(huán)保溫水箱的熱水,周而復(fù)始把水箱的熱水加熱,可以實現(xiàn)洗浴目的;熱水鍋爐通過熱水循環(huán)泵循環(huán)暖氣管道的熱水,通過散熱器(暖氣片)可以達到人們采暖的要求;熱水鍋爐和熱水循環(huán)泵配合換熱器可以實現(xiàn)洗浴和采暖的雙重功能。
結(jié)構(gòu)原理:
  自然循環(huán)的熱水鍋爐,進、出水均從上鍋筒頂接管,由進水分配管將進水導(dǎo)向下降管進入前及側(cè)下聯(lián)箱,通過入水冷壁管加熱上升。上鍋筒前、后端在下降與上升水流分界處設(shè)有隔水板,隔水板僅隔斷鍋筒橫截的下半部。對于強制循環(huán),則進水接入前端下聯(lián)箱,從前水冷壁管上升至上鍋筒(這時前水冷壁下降管取消),然后轉(zhuǎn)入側(cè)水冷壁管下降管到側(cè)下聯(lián)箱,再布入側(cè)水冷壁管上升到上鍋筒,又從前排對流管束下降到下鍋筒,在上、下鍋筒之間又迂回幾個流程從上鍋筒后端出水。強制循環(huán)鍋爐則不帶省煤器。
技術(shù)參數(shù):
