臥式燃油鍋爐
簡介—— 臥式燃油鍋爐是通過燃燒器加熱的,燃油霧化效果好,燃料燃燒充分,煙囪看不到黑煙,所以燃油鍋爐綠色環(huán)保、節(jié)能。
  臥式燃油鍋爐是通過燃燒器加熱的,燃油霧化效果好,燃料燃燒充分,煙囪看不到黑煙,所以燃油鍋爐綠色環(huán)保、節(jié)能。燃料油經(jīng)燃燒器噴入爐膛后呈霧狀油滴,極易與空氣混合而迅猛燃燒并急驟放熱。與同參數(shù)和同容量的燃煤鍋爐相比,其爐膛容積的熱強(qiáng)度可增大約一倍。但為降低燃燒器區(qū)的熱負(fù)荷,以免此區(qū)水冷壁管超溫,故其爐膛容積只縮小約1/3。又因燃料油中的灰分含量很少,不致在對流受熱面上結(jié)渣,故可使?fàn)t膛出口煙溫高達(dá)1300~1350℃,并縮小對流受熱面管間節(jié)距以提高煙氣流速,從而可提高受熱面的傳熱系數(shù),節(jié)省受熱面積和鋼材。
  1、大字體顯示水溫,方便掌握鍋爐及系統(tǒng)的運(yùn)行狀況,水溫從10℃到90℃可以隨意設(shè)置,鍋爐全自動向系統(tǒng)供暖或?yàn)橛脩籼峁┥?、洗浴用熱水。通過系統(tǒng)加裝換熱器,同時實(shí)現(xiàn)采暖和洗浴的雙重功能。
  2、控制系統(tǒng)根據(jù)爐水溫度控制循環(huán)泵的啟停。使用熱水鍋爐采暖,爐水達(dá)到設(shè)定上限水溫時熱水循環(huán)泵啟動,低于設(shè)定下限水溫時熱水循環(huán)泵停止;
  3、使用熱水鍋爐洗浴,爐水達(dá)到設(shè)定上限水溫時熱水循環(huán)泵停止,低于設(shè)定下限水溫時熱水循環(huán)泵啟動。
  4、整機(jī)同時配備過熱保護(hù)(爐內(nèi)水溫超高時,燃燒器自動停止工作并蜂鳴報警、二次過熱保護(hù)(鍋爐外殼溫度超過105℃時,自動切斷二次回路)、防干燒缺水保護(hù)(爐水低于極低水位時,鍋爐停止工作并發(fā)出蜂鳴報警)、鍋爐漏電保護(hù)(控制系統(tǒng)檢測到電器漏電、短路后,將自動切斷電源)。
  5、鍋爐的爐膽空間大,儲存的蒸汽多,適應(yīng)負(fù)荷能力強(qiáng)。設(shè)計合理的內(nèi)置汽水分離器裝置,滿足用戶需用較高品質(zhì)蒸汽的要求。爐體開設(shè)人孔、頭孔、手孔,便于對爐膽內(nèi)部進(jìn)行清理,使維修、養(yǎng)護(hù)極為方便。
  6、鍋爐設(shè)有多級聯(lián)鎖保護(hù):壓力開關(guān)保護(hù)(高于設(shè)定壓力自動停機(jī)并報警)、低水位保護(hù)(鍋爐本體內(nèi)水位低于警戒水位,自動切斷電源并報警)、閥保護(hù)(鍋爐壓力超過工作壓力,自動泄氣降壓),確保鍋爐在各種工況下萬無一失,到家。
  7、有機(jī)組合的機(jī)電一體化外觀,精巧新穎、結(jié)構(gòu)緊湊、少占空間,方便運(yùn)輸、安裝。采用新型隔熱保溫材料和白色彩鋼板包裝,重量較輕,保溫性能好,美觀大方,不易銹蝕。
煮爐過程:
  1、新鍋爐使用前應(yīng)進(jìn)行煮爐,以清除鍋爐內(nèi)部的雜質(zhì)和污垢,煮爐可采用純堿或磷酸三鈉,配制成濃度為20%的溶液加入爐內(nèi)(注不得將固體直接加入爐內(nèi))。
  2、關(guān)閉蒸汽閥及水位表考克,開啟放空閥后按司爐開機(jī)操作程序點(diǎn)火升溫且開始時可用小火,當(dāng)爐內(nèi)有水汽,從放空閥排出時關(guān)閉放空閥,待爐內(nèi)壓力升到0.1MPa左右時,應(yīng)檢查鍋爐各附件及管件等的滲漏情況,如有滲漏應(yīng)及時緊固。
  3、當(dāng)爐內(nèi)壓力達(dá)到0.3MPa時,按正常停爐程序停爐,讓其爐內(nèi)壓力降至0.1MPa以下后,開啟排污閥,將爐內(nèi)水全部放棄。
  4、開啟入孔,用軟水沖洗鍋爐內(nèi)部至洗滌水酸鹼度與軟水一致時為止,后關(guān)閉入孔并打開水位表考克。
  5、煮爐洗滌完畢,全部還原正常工作狀態(tài)后,才可進(jìn)行正常司爐操作。
養(yǎng)護(hù)方法:
  1、超低水位停爐,要進(jìn)行停爐試驗(yàn)(按B3板上邊的按鈕,應(yīng)能模擬缺水停爐),或是排污,來檢查超低水位停爐的功能。
  2、閥手動開啟一次,復(fù)位要迅速。
  3、燃燒器控制系統(tǒng)和電眼要進(jìn)行檢查,用手抽出電眼的光電管,應(yīng)在1s內(nèi)停爐;并對電眼進(jìn)行擦拭。
  4、閥門盤根進(jìn)行充填或更換;跑冒滴漏。
  5、各處螺栓進(jìn)行緊定,尤其是燃?xì)夤苈废到y(tǒng),必要時要檢漏。
