小型燃油鍋爐
簡介—— 小型燃油鍋爐按開機操作程序操作,當鍋爐內(nèi)壓力接近允許高工作壓力時,準備向外供汽,供汽時鍋爐水位不應超過水位控制范圍,爐膛內(nèi)燃燒應穩(wěn)定。
供氣過程:
  1、小型燃油鍋爐按開機操作程序操作,當鍋爐內(nèi)壓力接近允許高工作壓力時,準備向外供汽,供汽時鍋爐水位不應超過水位控制范圍,爐膛內(nèi)燃燒應穩(wěn)定。
  2、供汽時應將鍋爐產(chǎn)汽閥緩慢打開后讓分汽泡充足汽后微微開啟分汽泡送汽閥,讓蒸汽暖管同時應檢查管道支架及聯(lián)接件是否正常,如發(fā)現(xiàn)不正常應立即檢查,必要時停爐檢查,待故障排除后再送汽。
  3、暖管送汽10~15分鐘后,經(jīng)檢查確認無異?,F(xiàn)象方可全開總送汽閥向用汽點送汽,同時應注意鍋爐各部件是否因送汽產(chǎn)生各種異?,F(xiàn)象,如有應立即檢查。必要時停爐檢查,待故障排除后再送汽。
  4、總送汽閥開啟后,應將其手輪退回半圈,以防止熱膨脹后不能轉(zhuǎn)動等。
  5、鍋爐供汽后應再一次檢查各附件、閥門、儀表等。工作情況應正常,并作好記錄。
檢修內(nèi)容:
  1、校驗壓力表及清理表管,復位時加蒸餾水。
  2、保養(yǎng)水位電極,抽出后,用細砂紙打磨。
  3、清理煙道,一般根據(jù)排煙溫度來決定是否需要清理。一般情況下,排煙溫度不超過350℃(在鍋爐出口處,煙道入口處測量),太高表示積垢增加,鍋爐效率降低,須進行清理。清理煙道的目的一方面是為了經(jīng)濟上的考慮,另一方面也是出于上的考慮(煙垢導熱差,易發(fā)生局部燒壞)。在清理更換石棉襯墊時,要采用錯口搭接的方法(防煙氣跑出),涂石墨,不能加潤滑油。
  4、鍋爐修理或年檢后,要檢查人孔、頭孔、手孔螺母不能松動,要檢查電機轉(zhuǎn)向(從風扇端看,為逆時針轉(zhuǎn)動)。
大容量
  上下兩個鍋筒縱置式排列,極大地提高了鍋爐的容量以及內(nèi)燃效率。
膜式壁焊機膜式壁焊機
  鍋爐膜式水冷壁、膜式省煤器、單鰭片管的焊接全部采用膜式壁焊機
出力穩(wěn)定
  鍋殼直徑大,水容量大,對負荷變化適應能力強,出力穩(wěn)定,受熱面充足,內(nèi)部充分燃燒,熱效率高。
性能可靠
  控制器采用西門子/德力西電氣元件,性能可靠??刂破饔腥N形式:普通型、具有液晶顯示的中英文菜單型、人機對話遠程控制的觸摸屏型。根據(jù)客戶的不同需求為客戶提供較佳的選擇。
正確保養(yǎng)方法及日常注意事項:
  正確保養(yǎng)不僅可以延長鍋爐的使用壽命,而且可以避免危險的發(fā)生。正確的保養(yǎng)方法如下:
  先檢查家用燃氣鍋爐的水壓表指針或者刻度是否處于標準范圍,家用燃氣鍋爐(家用燃氣壁掛爐)的標準水位為1--1.2帕,但是在進行安裝后會因為暖兮系統(tǒng)和燃氣鍋爐內(nèi)部存在一些空氣,所以須對壓力表進行檢查,如果不在制定的范圍中,需要將空氣進行抽掉,不然燃氣鍋爐在日后運行的時候,會因為系統(tǒng)中的空氣而不斷地從燃氣鍋爐內(nèi)的排氣閥進行排出,會造成鍋爐的壓力下降,立式燃油燃氣鍋爐廠家,發(fā)生危險。
  冬季的時候,由于暖氣系統(tǒng)中的水后受熱發(fā)生膨脹,刀子水壓不穩(wěn)定,但是只要水壓在0.5--1.5帕之間,一般是不會影響家用燃氣鍋爐(燃氣壁掛爐)正常使用的,但是如果水壓低于或者高于這個數(shù)值范圍,都會影響正常使用。如果超過3帕,鍋爐的閥就會發(fā)生自動泄水,可能會造成不必要的損失,正常情況下可以一到兩個月進行補水。
在日常使用燃氣鍋爐的時候,還要注意以下幾點:
  1.鍋爐在使用之前須檢查同軸煙道有無堵塞;
  2.鍋爐在冬季使用的時候,要對鍋爐進行防凍措施的保護;
  3.要防止燃氣泄漏,在使用過程中,用戶可以請的人員幫忙檢查,兩年更換一次燃氣軟管;
  4.燃氣鍋爐的供水溫度有很大的設定范圍,白天不用的時候不要關閉,可以將其設置在低的溫度;
  5.房間溫度不要設定太高,一般在十八度左右就可以;
  6.任何情況下,客戶都不要對鍋爐進行拆卸、自行維修或者改變用途等;
  7.嚴禁非人員對然氣管道進行拆卸和改動;
  8.冬季要盡量減少開窗換氣的次數(shù)。
