電磁變頻采暖爐產(chǎn)品詳情:
電磁變頻采暖爐也叫取暖爐,是采暖鍋爐的簡稱,屬于民用生活鍋爐的一種,主要是指能滿足人們采暖需求的一種常壓鍋爐,屬于民用熱水鍋爐的范疇。
電磁變頻采暖爐按照燃料的不同可以分為電采暖鍋爐、燃油采暖鍋爐、燃氣采暖鍋爐、燃煤采暖鍋爐等;按照鍋爐是否承壓可以分為常壓采暖鍋爐和承壓采暖鍋爐,以前高層建筑采暖主要選擇承壓熱水采暖鍋爐,由于水暖配件的增多和安裝技術的提高,無論高層建筑還是低層建筑的取暖大都采用了常壓熱水鍋爐來采暖。
電磁變頻采暖爐接通電源后,控制系統(tǒng)開始檢測鍋爐的水位和外殼溫度,檢測正常,鍋爐開始啟動燃燒器,對水進行加熱,當水溫達到設定溫度后,燃燒器停止加熱,同時鍋爐水溫已達到開泵溫度(開泵溫度可以自由設定),鍋爐啟動熱水循環(huán)泵,熱水在采暖管道系統(tǒng)中循環(huán),通過散熱器(如暖氣片,風機盤管水暖空調(diào),中.央空調(diào)機組等)散熱實現(xiàn)采暖目的。
電磁變頻采暖爐注意事項:
1)、點火前認真檢查鍋爐與系統(tǒng)內(nèi)的水是否加滿,排氣是否通暢。
2)、檢查燃氣管道有無(用肥皂水)漏氣、燃氣種壓力是否與本鍋爐匹配。
3)、請使用220V/50HZ交流電,使用原裝的電源插頭,燃氣采暖熱水爐須可靠接地,以確保安保。
4)、燃氣采暖熱水爐的安裝和維修服務須人員完成。
5)、使用燃氣采暖熱水爐時,須注意通風換氣。
6)、出現(xiàn)故障時,請關閉氣源和電源,對照本產(chǎn)品的使用說明書檢查,排除故障后在重新啟動。如果故障反復出現(xiàn),清通知維修人員。
7)、在肯能結冰的環(huán)境條件下,須保持給燃氣采暖熱水爐通電和通燃氣,以是燃氣采暖熱水爐的防凍和防卡死功能起作用。
8)、如果長時間不用燃氣采暖熱水爐,請關閉氣源和切斷電源,在可能結冰的環(huán)境下,須將燃氣采暖熱水爐及管道內(nèi)的水排干凈,以防止結冰凍壞。
9)、安裝專職和自動調(diào)節(jié)裝置在設備的整個使用期間都不得擅自更改。
電磁變頻采暖爐安裝要點:
1.電磁變頻采暖爐的后部或煙管上設有防爆門,防爆門位置應有利于泄爆。對于爆炸氣體可能會危及操作人員安保的場合,防爆門上應裝設泄壓導向管。
2. 鍋爐及其輔機、水處理設備等的安裝應符合設備制造廠的技術要求。設備基礎須待設備到貨并與設計圖紙核對無誤后,方可施工。
3. 設備安裝時,應避免設備、安裝材料集中堆放在樓板上。利用建筑柱、梁起吊設備時,須事先核實梁、柱的承載能力。
4. 燃油、燃氣、熱水、蒸汽管道安裝后的試壓驗收,按《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》GB 50235-1997 進行。
