熱水鍋爐包括電熱水鍋爐、燃油熱水鍋爐、燃氣熱水鍋爐和燃煤熱水鍋爐。熱水鍋爐是生產(chǎn)熱水的鍋爐。熱水鍋爐是指利用燃料燃燒釋放的熱能或其他熱能(如電能、太陽能等)將水加熱到額定溫度的熱能設(shè)備。
熱水鍋爐超負荷運行時應(yīng)注意的問題
1、保證循環(huán)流量,流量高低。確保鍋爐循環(huán)流量為設(shè)計值的1.2-1.4倍。
2、水質(zhì)要求,水的硬度應(yīng)從0.6umol/l降至0.3umol/l,由于目前三種煤種的煙煤發(fā)熱量相對較高,增加鍋爐立管的流量不完全平衡,加上超載運行,管壁溫度很可能超過設(shè)計溫度。流量較小的立管易發(fā)生過熱沸騰,結(jié)垢甚至爆管。降低硬度的目的是避免結(jié)垢。
燃氣熱水鍋爐
3、過載運行時,表面有輕微的負壓,事實上,與低負荷相比,送風(fēng)送冷量大,降低了爐溫。降低了鍋爐的熱效率。記得檢查一下停機后的暖風(fēng)室、風(fēng)門。由于超負荷運行為送風(fēng),引風(fēng)量大。
4、注意排氣溫度,如超過設(shè)計溫度,盡量不要讓風(fēng)機運轉(zhuǎn)。
熱水鍋爐不用軟化水會對鍋爐有什么危害
一、受熱面損壞
結(jié)了水垢的鍋爐,由于傳熱性能變差,燃料燃燒的熱量不能迅速地傳遞給鍋水,致使爐膛和煙氣的溫度升高.因此,受熱面兩側(cè)的溫差增大,金屬璧溫升高,強度降低,在鍋內(nèi)壓力作用下,發(fā)生鼓包,甚至爆破
二、浪費燃料
鍋爐結(jié)垢后,使受熱面的傳熱性能變差,燃料燃燒所放的熱量不能及時傳遞到鍋水中,大量的熱量被煙氣帶走,造成排煙溫度過高,排煙若損失增加,鍋爐熱效率降低.為保持鍋爐額定參數(shù),就多投加燃料,因此浪費燃料.大約1毫米的水垢多浪費一成燃料
三、腐蝕
1、產(chǎn)生垢下腐蝕:含有高價鐵的水垢,容易引起與水垢接觸的金屬腐蝕.而鐵的腐蝕產(chǎn)物又容易重新結(jié)成水垢.這是一種惡性循環(huán),它會迅速導(dǎo)致鍋爐部件損壞.尤其是燃油鍋爐金屬腐蝕產(chǎn)物的危害更大
2、金屬破壞:水中含有氧氣、酸性和堿性物質(zhì)都會對鍋爐金屬面產(chǎn)生腐蝕,使其壁厚減薄、凹陷,甚至穿孔,降低了鍋爐強度,嚴重影響鍋爐運行.尤其是熱水鍋爐,循環(huán)水量大,腐蝕更為嚴重
四、降低鍋爐出力
鍋爐結(jié)垢后,由于傳熱性能變差,要達到額定蒸發(fā)量,就需要消耗更多的燃料,但隨著結(jié)垢厚度增加,燃料消耗受到限制.因此,鍋爐出力就會降低
五、破壞水循環(huán)
鍋爐分自然循環(huán)和強制循環(huán),各種鍋爐水的循環(huán)量是平衡的,無論是上升還是下降管,都有足夠的截斷面積,當爐管內(nèi)壁生結(jié)水垢,就直接導(dǎo)致管內(nèi)截面積減少,水汽阻力增大,破壞鍋爐的正常水循環(huán)使得受熱金屬壁溫度升高.當管路被水垢堵死,水循環(huán)停止局部爐管因管溫升高而產(chǎn)生局部汽化發(fā)生過燒或爆管事故,直接危脅鍋爐的正常運行
六、汽水共騰
產(chǎn)生汽水共騰的原因除了運行操作不當外,當爐水中含有較多的氯化鈉、磷酸鈉、油脂和硅化物時,或鍋水中的有機物和堿作用發(fā)生皂化時,在鍋水沸騰蒸發(fā)過程中,液面就產(chǎn)生泡沫,形成汽水共騰
熱水鍋爐主要有采暖和洗浴兩種用途。熱水鍋爐通過熱水循環(huán)泵循環(huán)保溫水箱的熱水,周而復(fù)始把水箱的熱水加熱,可以實現(xiàn)洗浴目的。
