蒸汽鍋爐截面積應(yīng)不小于閥的截面積
作者:admin 發(fā)布日期:2019-10-31 關(guān)注次數(shù):336
蒸汽鍋爐閥應(yīng)垂直安裝在鍋爐商和集箱的高位。燃?xì)庹羝仩t采用燃燒機(jī)下置方式,兩回程結(jié)構(gòu),燃料燃燒充分,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定而且占用空間少,同時(shí)煙管內(nèi)插有擾流片,減緩排煙速度,增加換熱量,鍋爐熱效率高,降低用戶使用費(fèi)用蒸汽鍋爐是一種能量轉(zhuǎn)換設(shè)備,向鍋爐輸入的能量有燃料中的化學(xué)能、電能、高溫?zé)煔獾臒崮艿刃问剑?jīng)過鍋爐轉(zhuǎn)換,向外輸出具有熱能的蒸汽、高溫水或有機(jī)熱載體。熱水鍋爐裝配電腦式開水鍋爐控制器,所有的功能存儲(chǔ)在一張智能芯片上,實(shí)現(xiàn)了鍋爐的智能化、數(shù)字化、自動(dòng)化、人性化,鍋爐智能控制水溫,達(dá)到水溫加熱自動(dòng)停止;屏幕大字體顯示水溫,爐水溫度一目了然。閥與汽包或集箱之間不得安裝蒸汽出口管道和閥門。杠桿式閥應(yīng)有防止重錘自行移動(dòng)的裝置和限制杠桿越軌的導(dǎo)向架,彈簧閥應(yīng)有升降手柄和防止調(diào)節(jié)螺釘隨意扭動(dòng)的裝置。額定蒸汽壓力小于或等于3.82 MPa的燃煤蒸汽鍋爐,閥喉部直徑不得小于25 mm;額定蒸汽壓力大于3.82 MPa的電動(dòng)鍋爐,閥喉部直徑不得小于20 mm。
 蒸汽鍋爐閥應(yīng)垂直安裝在鍋爐商和集箱的高位。閥與汽包或集箱之間不得安裝蒸汽出口管道和閥門。杠桿式閥應(yīng)有防止重錘自行移動(dòng)的裝置和限制杠桿越軌的導(dǎo)向架,彈簧閥應(yīng)有升降手柄和防止調(diào)節(jié)螺釘隨意扭動(dòng)的裝置。額定蒸汽壓力小于或等于3.82 MPa的燃煤蒸汽鍋爐,閥喉部直徑不得小于25 mm;額定蒸汽壓力大于3.82 MPa的電動(dòng)鍋爐,閥喉部直徑不得小于20 mm。閥與燃煤蒸汽鍋爐之間的連接管的截面積不得小于閥的截面積。如果將多個(gè)閥安裝在直接連接到鼓筒的短管上,短管的橫截面積不應(yīng)是所有閥排氣面積的1.25倍。閥一般須設(shè)有排氣管,該排氣管須直通至的地方,并須有足夠的橫截面積,以確保排汽的暢順流動(dòng)。閥排氣管底部應(yīng)裝有與場(chǎng)所相連的排水管,不允許在排氣管和排水管上安裝閥門。對(duì)于額定蒸發(fā)量大于0.5t/h的燃煤蒸汽鍋爐,應(yīng)至少安裝兩個(gè)閥;對(duì)于額定蒸發(fā)量小于或等于0.5t/h的電動(dòng)鍋爐,應(yīng)至少安裝一個(gè)閥。閥必須安裝在分離式省煤器的出口和蒸汽過熱器的出口。
