導(dǎo)熱油爐的安裝大全 加熱設(shè)備買回家之后,需要進行安裝,安裝又涉及到很多因素,需要生產(chǎn)廠家進行安裝或者代理點就行。安裝前的準備工作有很多,比如圖紙資料審查,鍋爐設(shè)備及隨機配套設(shè)備檢查驗收,鍋爐本體基礎(chǔ)和配套輔機基礎(chǔ)的驗收,鍋爐本體安裝位置檢查就位等。 今天鹽城蘇工電熱主要分享導(dǎo)熱油爐的安裝步驟和注意事項。 根據(jù)現(xiàn)場的實際情況,對鍋爐安裝位置進行各項檢查。檢查鍋爐本體左右兩側(cè)的水平度和前后的水平偏差,一般情況下,縱向鍋爐前高后低,其偏差符合圖紙要求或前后偏差25-30mm。如有偏差進行糾偏,采用四只10T油壓千斤頂進行。
鍋爐附屬設(shè)備的安裝 煙囪安裝:檢查煙囪法蘭連接面平整,用螺栓連接,在連接面處墊以石棉繩密封保證煙道嚴密。鼓、引風(fēng)機安裝: 鼓、引風(fēng)機按照設(shè)計圖進行安裝,要求其支架標高300~450m,機殼外壁、電機與墻面距離>300mm,調(diào)節(jié)閥操作面留600~800m空間,安裝結(jié)束后應(yīng)進行轉(zhuǎn)動試驗,不得有卡住及摩擦。 導(dǎo)熱油爐循環(huán)泵及注油泵的安裝 導(dǎo)熱油爐循環(huán)泵底座清理后放在基座上,用水平儀檢查底座水平(用熱鐵調(diào)整),找正后緊固地腳螺栓,進行二次灌漿。然后安裝泵頭及電機。找正靠背輪方法:把平尺側(cè)面放在電動機和循環(huán)泵靠背輪外圓檢查是否相平以調(diào)整泵軸與電動機軸中心線在一直線上。 泵安裝時,應(yīng)注意吸入液面與泵進油口之間的高度差,以保證泵在工作時不超過其允許的高度。安裝進油、出油管路時,應(yīng)注意勿使管路的重量和應(yīng)力集中到泵上,以免發(fā)生變形。為防止管線中雜物進入泵內(nèi),可在進油系統(tǒng)設(shè)置過濾器,過濾器的通過流通截面應(yīng)大于吸入管截面的2-3倍。 安裝完成后,還需要對導(dǎo)熱油爐循環(huán)泵部分試轉(zhuǎn):關(guān)閉出油管閥門,向泵頭內(nèi)注水排除泵內(nèi)空氣,然后開動電動機,當(dāng)達到正常轉(zhuǎn)速后,打開出油管上的閥門正常送出水流。
