蒸汽鍋爐運行當中,都會出現(xiàn)一些故障,下面就總結燃氣蒸汽鍋爐常見的故障原因及處理方法。在處理故障時,須在壓力為零狀態(tài)下處理。
1、燃氣蒸汽鍋爐給水泵不啟動:先檢查給水泵指示燈是否亮?閥門是否開啟。如果指示燈不亮檢查電源是否正常。給水管凍結或被堵住沒?確認給水泵電動機有無異常?著重檢查泵體飛輪內是否受損壞。水位計內電極棒有無異常?水位計電極不正常,要取出電極棒,要確認異物是否附著在電極棒表面?然后采取給管體溫措施及清理異物。先關閉電控箱內的電源,然后用砂布擦好繼電器接點。
2、燃燒器的電動啟動,但不點火:檢查燃氣蒸汽鍋爐主氣管道是否通氣?確認燃氣系統(tǒng)內氣源充,排掉燃燒器內空氣,再檢查電控箱燃燒器開關。燃燒器點火后即熄滅,原因可能是光電管問題,要檢查燃氣蒸汽鍋爐的光電管,拆卸后擦凈光電管。排查電火棒間隙是否過大或清理上面的異物。
3、燃氣蒸汽鍋爐的燃燒器連續(xù)啟動:檢查電控箱燃燒器開關,確認電控箱燃燒器開關位置。其次按動燃燒器繼電器按扭觀察是否由于電壓或氣壓變化而使燃燒器處于停止狀態(tài)。再將電源直接與燃燒器連接后確認是否啟動正常。后進行壓力控制開關的排查,檢查壓力控制器接線情況,檢查電控箱里燃燒繼電器接點,拆除后用砂布控凈繼電器接點。
