在選購蒸汽鍋爐時應(yīng)提前熟悉鍋爐容量壓力P蒸發(fā)量等參數(shù)的意義
作者:admin 發(fā)布日期:2020-06-30 關(guān)注次數(shù):471
很多客戶在購買蒸汽鍋爐的過程中不知道其基本參數(shù)如何表述,各個字母數(shù)字都代表什么意思。作為一家的燃?xì)饽K爐生產(chǎn)廠家—凱大蒸汽源小編就對蒸汽鍋爐主要參數(shù)總結(jié)如下:
燃?xì)忮仩t主要的參數(shù)有:
1、鍋爐容量,也就是出力Q,蒸汽鍋爐的單位是噸/小時表示;熱水鍋爐用供熱量MW/h表示。
2、壓力P,單位是Mpa。
3、蒸汽(或過熱蒸汽)溫度q,單位是攝氏度。熱水鍋爐用出口溫度和回水溫度表述。另外還有各受熱面面積、爐排面積、燃料種類、燃料耗量、給水溫度、總風(fēng)阻、配風(fēng)(鼓引風(fēng))量、排煙溫度等。
4、蒸發(fā)量:鍋爐在確保的前提下長期連續(xù)運(yùn)行,每小時所產(chǎn)生的蒸汽的數(shù)量,稱為這臺鍋爐的蒸發(fā)量。蒸發(fā)量又稱為“出力”或“容量”,常用的單位是“噸/小時” (t/h)。
額定蒸發(fā)量,是指鍋爐采用設(shè)計的燃料品種,并在設(shè)計參數(shù)下運(yùn)行,也就是在規(guī)定的蒸汽質(zhì)量(壓力、溫度)和的熱效率下,長期連續(xù)運(yùn)行時,每小時所產(chǎn)生的蒸汽量。新鍋爐出廠時,銘牌上所標(biāo)示的蒸發(fā)量,指的就是這臺鍋爐的額定蒸發(fā)量。
5、壓力:垂直均勻作用在物體表面上的力,稱為壓力,單位是“牛頓(N)”,過去用公斤力(kgf)表示。1公斤力=9.81牛頓。垂直均勻作用在物體單位面積上的壓力,稱為壓強(qiáng),單位是兆帕(MPa)。在習(xí)慣上,常把壓強(qiáng)稱為壓力,因此這里所提到的壓力,實(shí)際上應(yīng)是壓強(qiáng)?!?/p>
鍋爐的設(shè)計工作壓力,是根據(jù)所用金屬材料的強(qiáng)度和受壓元件的幾何形狀以及受力特點(diǎn)等條件,按照我國頒布的有關(guān)強(qiáng)度計算標(biāo)準(zhǔn),對各個受壓元件分別進(jìn)行計算,然后從中選出一個所能承受壓力的很低值,作為這臺鍋爐的高允許使用壓力。鍋爐設(shè)計工作壓力又可稱“額定出口蒸汽壓力”。
6、蒸汽溫度:表示物體冷熱的程度稱為“溫度”,溫度是物體內(nèi)部擁有能量的一種體現(xiàn)方式,溫度越高,能量越大?!?/p>
