例如,如果僅蒸汽鍋爐的循環(huán)泵異常,則電流減小,則泵出口壓力恢復為零,這表明泵處于空轉狀態(tài),并且未供應油,這可能是由于油的蒸發(fā)所致。 因此,首先,發(fā)現(xiàn)汽化的原因并采取措施。 如果過濾器堵塞且循環(huán)泵排空,則應立即打開旁路過濾器以清潔過濾器; 如果系統(tǒng)不排除由新導熱液引起的氣態(tài)水。 如果水破裂了,請立即打開空氣閥。
循環(huán)泵的壓力恒定,電流增加,流量減小。 這是導熱液體的變質作用,其粘度增加。 應該及時更換或重新生成它。 蒸汽鍋爐配備有計算機化的沸水鍋爐控制器。 所有功能均存儲在智能芯片中,該芯片可實現(xiàn)智能,數(shù)字化,自動化且用戶友好的鍋爐。 鍋爐智能控制水溫,達到水溫后自動停止加熱。 顯示水溫,爐水溫度一目了然。 如果新加熱的導電液體包含水或沒有從系統(tǒng)中排除分解出的氣體,請立即打開空氣閥以排出氣體。 當循環(huán)泵電流低于正常值時,表明循環(huán)泵效率降低,流量降低。 這可能是由于污垢和加熱管堵塞而引起的,應清潔不銹鋼鏈。
如果蒸汽鍋爐中過濾器前后之間的壓力差增大,而泵的入口壓力減小,則過濾器可能會堵塞,應打開旁路以拆卸和清潔過濾器。 生物質鍋爐:臥式生物質鍋爐,立式生物質鍋爐。 生物質氣體傳熱油爐,生物質蒸汽鍋爐,生物質熱水鍋爐,生物質傳熱油爐。 蒸汽鍋爐采用燃燒器設定方式,雙通道結構,燃料充分燃燒,鍋爐運行穩(wěn)定,占地面積小,煙管插入擾流板,降低了煙氣排放速度,增加了熱交換,增加了鍋爐熱效率高。 另外,用戶的使用成本低,并且液相加熱爐的出口溫度低。 供熱不足主要是灰塵積聚的問題,因此應及時吹走。 分析了蒸汽鍋爐爐排的常見問題,包括爐排掉落后爐排斷裂或爐排松動,煤層中的金屬夾雜物,爐排拱,斷針或爐排松動,鎖模爐中的金屬夾雜物等。
為了應對這種現(xiàn)象,蒸汽鍋爐須使用手動反轉來清除碎屑,更換破碎的爐排并重新啟動。 如果啟動后再次卡住,您將在停止旋轉后詳細檢查原因,然后才能解決問題。 同時,應重新調節(jié)兩側的調節(jié)螺釘以擰緊爐。 如果仍然不起作用,則需要更換鏈輪。
