蒸汽鍋爐不能以角度運行或不對稱運行
作者:admin 發(fā)布日期:2019-11-18 關(guān)注次數(shù):265
  使用蒸汽鍋爐時,如果發(fā)生火災(zāi),您知道該怎么辦嗎? 今天,小編教您一些技巧。
  當煤質(zhì)差或負荷低時,您可以減少投入并保持較高的煤粉濃度,但不能以角度運行或不對稱運行。 當負載低于170MW時,A和B層應(yīng)保持穩(wěn)定運行。 當任何供粉器發(fā)生故障時,應(yīng)將油點燃。 當粉末投入運行且燃燒穩(wěn)定時,將噴油槍排出。在低負荷下調(diào)節(jié)供氣量,將氧氣含量保持在4%至5%,并適當調(diào)節(jié)輔助空氣擋板的開度。
  如果火勢不好,則可以適當提高空氣溫度并降低風速,但切勿過度燃燒燃燒器或阻塞風道。
  在蒸汽鍋爐運行過程中,應(yīng)嚴格執(zhí)行常規(guī)的減粉系統(tǒng)和粉機切換系統(tǒng)。 正常情況下,粉倉的粉位不得小于2.5米,以使粉倉的工作條件穩(wěn)定,并調(diào)整各給粉機下的粉擋板,使粉盡可能多 。 數(shù)量一致且穩(wěn)定,可防止粉末失火,并由于粉末的自流而引起燃燒波動。 應(yīng)保持合格煤粉的細度。 根據(jù)化學分析,在測試后調(diào)節(jié)粗粉分離器擋板的開口后,當負荷低或煤質(zhì)差時,可以適當?shù)靥岣呙悍鄣募毝纫源龠M燃燒。
  保持研磨系統(tǒng)正常,并且第三風的燃燒可能不是由細粉分離器的堵塞引起的。 它可以爐子漏氣和銑削系統(tǒng)中的漏氣。 所有的防火孔均未堵塞,焦炭孔應(yīng)緊密關(guān)閉。 應(yīng)始終保持該值,以掌握煤上的煤和煤的質(zhì)量。 當發(fā)生不穩(wěn)定的燃燒,例如供粉器故障,煤質(zhì)突然變化以及汽包的差分信號過多時,應(yīng)立即注入機油以穩(wěn)定燃燒并吸收煤粉。 樣品進行分析。
  在高負荷下,在確保蒸汽溫度的前提下,可以適當?shù)卣{(diào)節(jié)燃燒以防止火焰中心向上移動,從而使爐子出口煙道溫度升高,從而導致結(jié)焦。 操作人員可以調(diào)節(jié)主蒸汽溫度,以采用正寶塔式操作,從而使火焰中心穩(wěn)定。 初級風箱的壓力應(yīng)作為控制初級風速的基礎(chǔ)。 在觀察風管壓力和溫度以確保主風管不被堵塞的前提下,主風箱的壓力不應(yīng)超過4000 Pa。
