燃煤鍋爐水冷壁管的水平布置應(yīng)傾斜
燃煤鍋爐蒸汽濕層:指水管中蒸汽 -水混合物的流速不高時(shí) 冷卻壁管水平排列,蒸汽在燃煤鍋爐管的上部流動(dòng)。 在管道的下部,蒸汽的導(dǎo)熱性差。 如果溫度過(guò)高,上管會(huì)燒壞,因此在布置時(shí)應(yīng)傾斜,傾斜角度不小于15度。 在燃煤鍋爐的正常運(yùn)行中,降液管中不允許蒸汽。 否則,管道中的水和蒸汽碰撞,導(dǎo)致流動(dòng)阻力增加,循環(huán)流量減少,水循環(huán)停止,導(dǎo)致水冷壁管由于缺水而燒壞。
循環(huán)停滯是指在同一循環(huán)回路中,由于平行立管的加熱條件不均勻,微熱的蒸汽 - 水混合物的密度大于蒸汽的密度 - 具有強(qiáng)熱的水混合物,導(dǎo)致降液管的熱量較弱。 管中的流速降低,甚至停滯,這是周期性停滯。 上升的蒸汽不能被帶走,這將導(dǎo)致管壁過(guò)熱并使管道破裂。 因此,使用燃煤鍋爐確保每根管道均勻加熱,并確保下水管均勻分布在水冷壁管道上,確保水量分布。 水循環(huán)順暢。
循環(huán)回流是指提升管并聯(lián)加熱不均勻,而加熱的蒸汽 - 水混合物具有很強(qiáng)的提升力,流速太大,從而產(chǎn)生吸力,使得弱加熱 蒸汽 - 水混合物以相反的方向流動(dòng); 當(dāng)氣泡上升的速度等于水向下流動(dòng)的速度時(shí),它將導(dǎo)致氣泡停滯,導(dǎo)致氣塞端的管道由于溫度過(guò)高而爆裂。
