歡迎訪問(wèn)鍋爐廠家,我司引進(jìn)技術(shù),生產(chǎn)燃油、熱水,燃?xì)忮仩t,歡迎廣大客戶來(lái)電咨詢(xún)! 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
導(dǎo)熱油爐循環(huán)加熱供酯化縮聚反應(yīng)器使用的研究
作者:admin 發(fā)布日期:2019-11-01 關(guān)注次數(shù):320
酯化縮聚反應(yīng)工藝系統(tǒng)中有3臺(tái)液相導(dǎo)熱油爐及一些相應(yīng)輔助設(shè)備。每臺(tái)加熱爐的供熱量為4.2*100000000kj/h,約耗燃料油629kg/h,熱效率82%-85%。每臺(tái)加熱爐內(nèi)有9束平行管道組成受熱盤(pán)管,熱媒(HTM)循環(huán)量約為320t/h。根據(jù)設(shè)計(jì),正常操作時(shí),3臺(tái)加熱爐同時(shí)運(yùn)行,負(fù)荷為60%左右,如果其中一臺(tái)出現(xiàn)故障或需要維修時(shí),其余兩臺(tái)負(fù)荷可升至90%。正常運(yùn)行時(shí)HTM溫度為290攝氏度,90%負(fù)荷運(yùn)行時(shí)HTM溫度為305攝氏度,而按照設(shè)定值,HTM出口溫度均為330攝氏度。
一、導(dǎo)熱油爐的燃燒系統(tǒng)
  本裝置以重油為主要燃料,從綜合處理“三廢”的角度考慮,將聚酯和乙二醇(EG)回收裝置產(chǎn)生的含乙醛等可燃物的氣體及回收二乙二醇(DEG)、三乙二醇(TEG)后剩余的殘?jiān)鳛檩o助燃料。
  1、燃料油的燃燒
  作為液態(tài)燃料的燃料油充分燃燒的條件是:
 ?。?)燃料必面具有良好的易于燃燒的形態(tài);
 ?。?)供應(yīng)燃燒用的空氣必須適量,并且在進(jìn)入爐內(nèi)后盡可能迅速、充分地和燃料作用;
 ?。?)燃燒必須在一個(gè)預(yù)定的容積內(nèi)完成,比容積是依據(jù)爐子尺寸確定的。
  總之,單位體積的液體燃料必須獲得與空氣接觸的很大表面積才能充分燃燒。通常采取的方法是將液體燃料霧化成極小質(zhì)點(diǎn),使之與空氣充分混合。本裝置采用蒸汽霧化法,其原理是使一根燃油噴管與一根蒸汽噴管的錐孔相交,蒸汽和燃油在受壓膨脹,烯滑動(dòng)被分散成一種極細(xì)的霧化關(guān)噴射液。
燃料油在霧化過(guò)程中,其黏度直接影響到噴管的容量與霧化的質(zhì)量。黏度越高,油滴尺寸和質(zhì)量越大,而油滴的尺寸越大,其表面系數(shù)就越小,這樣燃油與空氣就不能很大限度地接觸,因而燃燒也就不完全。為了使燃油充分燃燒,噴管內(nèi)燃油的黏度不能越過(guò)25mm2/s(一般為15)。若在常溫下燃油黏度不能達(dá)到霧化要求,則需預(yù)先加熱,使溫度達(dá)到燃油霧化溫度(與15黏度相對(duì)應(yīng)的溫度值)。
2、尾氣燃燒
  來(lái)自聚酯、EG回收、DEG回收等區(qū)域的尾氣隨時(shí)作為加熱爐的輔助燃料使用,可同時(shí)在所有運(yùn)行中的加熱爐內(nèi)燃燒。
  縮聚反應(yīng)器的真空泵抽出的未被冷凝的氣體與量的空氣混合后,流量為17.40kg/h[其中含乙醛0.48%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同)],經(jīng)鼓風(fēng)機(jī)送出區(qū)域。
  EG回收裝置中間貯槽內(nèi)閃蒸出的尾氣(含乙醛70%),EG和DEG/TEG回收裝置中真空泵排出的尾氣,連同配入的空氣(其流量為1386kg/h,其中含乙醛2.18%),一起由鼓風(fēng)機(jī)送出區(qū)域?! ?br/>
