承壓熱水鍋爐與常壓熱水鍋爐的區(qū)別
作者:admin 發(fā)布日期:2020-08-19 關(guān)注次數(shù):1264
      承壓熱水鍋爐屬于壓力容器,設(shè)備必須配備壓力表、閥和溫度計。壓力熱水鍋爐既能供應(yīng)低溫水,又能供應(yīng)高溫熱水。承壓熱水鍋爐的另一個典型特點是,供熱系統(tǒng)的循環(huán)泵一般選用清水泵,將系統(tǒng)工程的回水泵入鍋爐,這樣不僅克服了系統(tǒng)的循環(huán)阻力,而且保持了鍋爐的壓力,保證了熱水在高溫下不會汽化。
承壓熱水鍋爐
(1)承壓熱水鍋爐供熱系統(tǒng)的鍋爐是承壓設(shè)備,有爆炸危險。但是,常壓熱水鍋爐供暖系統(tǒng)中的鍋爐沒有壓力,總是與大氣相通,所以鍋爐在任何情況下都不會爆炸,具有良好的性能。
(2承壓熱水鍋爐充滿水,因此不存在水位控制問題。常壓熱水鍋爐存在水位控制問題。這是一個鍋筒裝滿水的鍋爐,它的頂部仍然連接著一個開著的盒子,這個盒子仍然有水位控制的問題。
(3)承壓熱水鍋爐須安裝壓力表、閥和溫度計。因為鍋爐總是充滿水,所以沒有水位計,而常壓熱水鍋爐只有水位計和溫度計。由于鍋爐與大氣相連,鍋爐內(nèi)的壓力始終是大氣壓力,因此沒有爆炸的危險,所以沒有必要安裝閥或壓力表。
承壓熱水鍋爐
(4)加壓熱水鍋爐供熱系統(tǒng)的循環(huán)水泵將系統(tǒng)工程的回水抽至鍋爐,一般選用新鮮水泵。它不僅要克服系統(tǒng)的循環(huán)阻力,還要保持鍋爐的壓力,以保證鍋爐水在高溫下不汽化。常壓熱水鍋爐供熱系統(tǒng)的循環(huán)水泵從鍋爐中抽水,水泵是一臺熱水泵,其作用是克服系統(tǒng)阻力,主要是回水調(diào)節(jié)閥的阻力。
(5)壓力熱水鍋爐可同時供應(yīng)低溫水和高溫水。常壓熱水鍋爐只能供應(yīng)100℃以下的低溫水。
產(chǎn)品選擇要點
(1)壓力熱水鍋爐選用的主要控制參數(shù)是熱功率、鍋爐設(shè)計熱效率、供回水溫度、額定工作壓力、燃料類型等。
(2)所選產(chǎn)品的設(shè)計熱效率不得低于《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》(JB/T10094-2002)規(guī)定的下限和相關(guān)節(jié)能標準的規(guī)定值。
(3)承壓鍋爐為壓力容器,其安裝受《中國熱水鍋爐技術(shù)監(jiān)督規(guī)程》的限制。如果由于建筑用地緊張,鍋爐需要安裝在建筑物內(nèi)或附屬于建筑物,其容量和壓力是有限的。壓力鍋爐可用于高溫熱水系統(tǒng),其工作壓力應(yīng)能保證系統(tǒng)在高溫下運行時,系統(tǒng)中的任何一點都不會汽化。
(4)位于高層或多層建筑中的鍋爐房,單臺熱水鍋爐的熱功率不得大于7MW,額定出口熱水溫度不得高于95℃。同時,應(yīng)當經(jīng)當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)和消防部門批準。
(5)對于供熱范圍大、距離遠、供水溫度高的系統(tǒng),應(yīng)選用承壓熱水鍋爐。
承壓熱水鍋爐
(6)熱水鍋爐的承壓能力應(yīng)結(jié)合供熱系統(tǒng)(直接一次供水系統(tǒng)或間接二次供水系統(tǒng))確定。高層和高層建筑一次水直供系統(tǒng)須考慮管網(wǎng)靜壓高和循環(huán)水管道壓力高的問題,選擇有足夠承壓能力的鍋爐。
(7)在選擇鍋爐時,應(yīng)要求制造商提供防水特性。應(yīng)選擇公稱流量通過鍋爐且水阻力≤0.08兆帕的產(chǎn)品。
(8)所選鍋爐的額定熱效率應(yīng)符合GB50189-2015《燃油燃氣蒸汽和熱水鍋爐的額定熱效率》的規(guī)定。
(9)壓力熱水鍋爐的給水應(yīng)在爐外處理。對于額定功率小于或等于4.2MW的非管式壓力熱水鍋爐,可在鍋爐中加入化學(xué)藥劑進行處理,但須加強鍋爐的結(jié)垢、腐蝕和水質(zhì)。水質(zhì)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。
  以上講解希望對您有所幫助,如有疑問歡迎過來咨詢。
