在蒸汽鍋爐的整體設(shè)計中,蒸汽 - 水分離裝置是必不可少的
作者:admin 發(fā)布日期:2020-06-20 關(guān)注次數(shù):562
       在蒸汽鍋爐的整體設(shè)計中,蒸汽 - 水分離裝置是必不可少的。 它是快速分離飽和蒸汽中含水分的重要部分。 它可用于改善蒸汽干燥度并確保蒸汽鍋爐的正常運行。 滿足用戶的需求。 然后,將帶領(lǐng)大家了解蒸汽鍋爐上蒸汽 - 水分離裝置的工作原理。
       首先,要避免鼓的蒸發(fā)表面和蒸汽空間的局部負(fù)荷,使蒸汽均勻地排出水面并取出。 其次,它可以地削弱進入滾筒的蒸汽 - 水混合物的動能,并減輕其對水面的影響。 同樣,蘇打水混合物具有急劇多重折疊的流動路徑,以充分利用離心和慣性的分離。 此外,應(yīng)注意使分離的水再次遠離蒸汽攜帶。存在大量的表面積以粘附更多的水滴。
       在這個階段,有許多類型的蒸汽分離器,根據(jù)它們的原理可分為自然分離和機械分離。 自然分離的原理是利用蘇打水密度和重力的差異。 機械分離的原理依賴于慣性力,離心力和附著力。 通常用于蒸汽鍋爐的蒸汽 - 水分離裝置包括水下孔板,擋板,均勻孔板,氣體收集管,蝸殼分離器,波紋板和金屬絲網(wǎng)分離器。
       蒸汽鍋爐安穩(wěn)閥應(yīng)垂直安裝在鍋商、集箱的高位置。在安穩(wěn)閥和鍋筒或集箱之間,不得裝有取用蒸汽的出口管和閥門。杠桿式安穩(wěn)閥要有防止重錘自行移動的裝置和限制杠桿越軌的導(dǎo)架,彈簧式安穩(wěn)閥要有提升手把和防止隨便擰動調(diào)整螺釘?shù)难b置。對于額定蒸汽壓力小于或等于3.82MPa的燃煤蒸汽鍋爐,安穩(wěn)閥喉徑不應(yīng)小于25mm;對于額定蒸汽壓力大于3.82MPa的電鍋爐,安穩(wěn)閥喉徑不應(yīng)小于20mm。
