蒸汽鍋爐指的是生產(chǎn)蒸汽的鍋爐設備,蒸汽鍋爐屬于特種設備,其設計、生產(chǎn)、出廠、安裝都必須接受技術監(jiān)督部門的監(jiān)查,用戶需要取得鍋爐使用證才能運行鍋爐。和常壓鍋爐不同,蒸汽鍋爐出廠時必須帶有鍋爐手續(xù),鍋爐手續(xù)包括鍋爐本體圖、安裝圖、儀表閥門圖、管道圖及檢驗合格證等。
漏電保護:當鍋爐發(fā)生漏電時,通過漏電斷路器及時切斷電源,確保人身。
缺水保護:當鍋爐缺水時及時切斷加熱管控制電路,防止加熱管發(fā)生干燒損壞,同時控制器發(fā)出缺水報警指示。
接地保護:當鍋爐外殼帶電時,通過接地線把漏電流導入大地,從而確保人身。通常保護接地線應與大地之間作良好的金屬聯(lián)接,常用深埋在地下的角鐵、鋼管做接地體,接地電阻不得大于4Ω。
蒸汽超壓保護:當鍋爐蒸汽壓力超過設定的上限壓力時,閥啟動,釋放出蒸汽使壓力降低。
過流保護:當鍋爐超負荷(電壓過高)工作時,漏電斷路器自動斷開。
電源保護:借助的電子線路檢測到過電壓、欠電壓、斷相等故障狀態(tài)后,進行可靠的斷電保護。
蒸氣鍋爐的形式太多,在這里就舉一個普通的快裝4噸蒸氣鍋爐說說。水在鍋筒中受熱變成蒸氣,火在爐膛中發(fā)出熱量,就是蒸要說鍋爐還得先說“鍋”。這種鍋爐是帶水冷璧的鍋筒式鍋爐,鍋筒內左右分區(qū)安排兩個回程的煙火管,在鍋筒前部的前煙箱折返間,有下降管和水冷璧管,構成燃燒室的框架。鍋筒上部有汽水分離器,以減少水蒸氣帶出的水。鍋體受熱面是鍋筒的下部,水冷
燃燒部分由鏈條爐排和驅動裝置,加上鍋體架在爐排框架上構成的燃燒室組成。四周圍護耐火材料。燃煤由煤斗進入,有煤閘板時密封前部空氣。 燃燒室下部是鼓風進入的地方,這種鍋爐阻力較大,需要強制鼓風。 燃燼的煤渣,在爐排后部經(jīng)“鷹嘴鐵”排出,由出渣機送出爐外。 煙氣從鍋爐后部,由鍋筒的一回程煙管前行,由二回程煙管入除塵器分離灰燼,然后經(jīng)過引風機由煙囪排出。 引風機不僅是排出煙氣,也是鍋爐的負壓運行必需的。 蒸氣鍋爐是壓力容器要的。 鍋爐必備水位計,壓力表、閥、溫度計,還有在壓力下能夠補水的電動上水泵,和在斷電時也能使用的蒸氣泵。 鍋化,還有水處理設備。
