一、熱水鍋爐供熱能耗大的形成原因
(一)熱水鍋爐供熱缺少統(tǒng)一規(guī)劃是影響節(jié)能很根本的原因。
長期以來,在制定規(guī)劃時,對熱水鍋爐供暖,新建及聯(lián)片的完整規(guī)劃問題認(rèn)識不足,住宅建設(shè)“見縫插針”,沿線分散小熱水鍋爐房就成了供暖的“權(quán)宜之計”,形成熱水鍋爐房規(guī)模小、熱水鍋爐容量小就是造成能耗大的先天性缺陷,而這“兩小”事實(shí)的形成,確實(shí)是與缺乏統(tǒng)一規(guī)劃密切相關(guān),而聯(lián)片改造因無規(guī)劃也很難避免盲目。
?。ǘ┰O(shè)計方面存在問題是造成先天性能耗高的重要因素。
在以往相當(dāng)一段時間內(nèi),在供暖設(shè)計由于種種偏重的考慮,使設(shè)計熱負(fù)荷的計算結(jié)果一般比實(shí)際需要值大很多,因而散熱器多、熱水鍋爐多、水泵大、管徑大、先天地形成“大馬拉小車”的局面,低負(fù)荷、大流量運(yùn)行現(xiàn)象十分普遍。這是由于設(shè)計人員對供暖運(yùn)行管理不善、司爐工技術(shù)水平低等影響供暖的因素了解不夠,擔(dān)心暖氣不熱,不敢貿(mào)然將熱負(fù)荷減下來,造成設(shè)備依然過大,形成惡性循環(huán)。這些年來,通過大量的實(shí)踐和測試工作,在統(tǒng)一認(rèn)識方面已大有進(jìn)展,使設(shè)計與實(shí)際日趨接近。
?。ㄈ┕芾硭降褪窃斐赡芎母叩闹饕颉?/p>
現(xiàn)行熱水鍋爐供暖的運(yùn)行管理,主要分房建部門化管理和單位自管兩大類,總的來講管理水平都較低?;芾砬闆r好一些,單位自管者少數(shù)水平較高,大多數(shù)基本處于“高能耗、低效益”的狀況之下。此外,普遍存在重視供暖的社會效益,而節(jié)能意識較弱,新技術(shù)、新成果應(yīng)用很少,長期停留在粗放型的經(jīng)驗(yàn)管理,未能提高到精細(xì)化的科學(xué)管理水平。
二、熱水鍋爐供暖運(yùn)行節(jié)能技術(shù)措施
(一)管道保溫
蒸汽管道、熱水管道及各種用熱設(shè)備都會向周圍的空氣散失熱量,另外為了的目的,必須對輸汽、水管道保溫。保溫用絕熱材料應(yīng)符合以下要求:
1、導(dǎo)熱系數(shù)低、絕熱性能好。導(dǎo)熱系數(shù)λ<0.12千卡/米.時.℃
2、管內(nèi)介質(zhì)達(dá)到高溫度時,性能仍較穩(wěn)定,而且機(jī)械性能良好,一般抗壓強(qiáng)度不低于3公斤/厘米2。
3、當(dāng)熱介質(zhì)溫度大于120℃時,保溫材料不應(yīng)含有有機(jī)物和可燃物。只有當(dāng)介質(zhì)溫度在80℃以下時,保溫材料內(nèi)可含有有機(jī)物。
4、保溫材料要求吸濕性小,對管壁無腐蝕,易于制造成型,便于安裝。
符合上述要求的保溫材料有膨脹珍珠巖、堿玻璃纖維、泡沫塑料、石棉和礦渣棉等。
保溫層的厚度一般按以下原則確定:
1、保證管道的熱損失在規(guī)定值以下。
2、保溫層表面溫度不超過55~60℃。
3、保溫層的經(jīng)濟(jì)厚度為應(yīng)使保溫層的費(fèi)用及熱損失折合為燃料費(fèi)用之和很小。為減少蒸汽管道的散熱損失,應(yīng)盡可能采用小的管徑,并縮短輸送距離,同時應(yīng)使其壓降較小。
在輸送蒸汽前將汽壓降低到很低必須的數(shù)值。如壓降較大,則應(yīng)利用其作功。對于動力裝置,應(yīng)采用高溫高壓蒸汽;對于工藝用汽,應(yīng)采用低壓和小的過熱度。對供熱設(shè)備和管道進(jìn)行良好的保溫是重要的節(jié)能措施。
