燃油鍋爐有哪些指標(biāo)可以滿足環(huán)保要求?
鍋爐污染物排放濃度燃油鍋爐中二氧化硫,氮氧化物和顆粒物的排放濃度限值分別為100mg / m3、200mg / m3和30mg / m3。 燃煤鍋爐中二氧化硫,氮氧化物和顆粒物的濃度分別為200mg / m3、200mg / m3和30mg / m3。
燃?xì)忮仩t中二氧化硫,氮氧化物和顆粒物的限量分別為50mg / m3、150mg / m3和20mg / m3。 法規(guī)禁止使用柴油作為鍋爐燃料。 可以使用汽油。 此外,鼓勵(lì)大中型電廠使用電啟動(dòng)。 燃油的主要技術(shù)指標(biāo)是粘度,硫含量,閃點(diǎn),水,灰分和機(jī)械雜質(zhì)。
燃料油廣泛用于發(fā)電,船舶鍋爐燃料,熔爐燃料,冶金爐和其他工業(yè)熔爐燃料。 該燃料油主要由石油裂化渣油和直餾渣油制成,并且具有高粘度的特征,包含非烴化合物,膠體和瀝青質(zhì)。
(1)粘度
粘度是燃料油較重要的性能指標(biāo),也是劃分燃料油等級(jí)的主要依據(jù)。 它是對(duì)流體阻力能力的一種度量,其大小表明燃油的流動(dòng)性,泵送的容易性和易霧化的程度。 高粘度燃料油通常需要預(yù)熱以將粘度降低至水平,然后進(jìn)入燃燒器以促進(jìn)噴嘴處的霧化。
(2)硫含量
燃油中硫的含量過高會(huì)導(dǎo)致金屬設(shè)備的腐蝕和環(huán)境污染。 按硫的含量,燃料油可分為高硫,中硫,低硫燃料油。 硫是石油成分中除碳和氫以外的第三大主要成分。 盡管它的內(nèi)容比前兩個(gè)要低得多,但是它的內(nèi)容仍然是一個(gè)重要的指標(biāo)。 取決于硫的含量,燃料油通常具有低硫(LSFO)和高硫(HSFO)。 前者的硫含量少于1%,后者通常達(dá)到3.5%甚至4.5%或更高。
(3)密度
它是油與特定產(chǎn)品的質(zhì)量比。 常用單位-克/立方厘米,千克/立方米或鑼/立方米。 由于體積隨溫度變化,因此密度不能獨(dú)立于溫度而存在。 為了進(jìn)行比較,西方將15℃的密度指定為石油的標(biāo)準(zhǔn)密度。
(4)閃點(diǎn)
它是石油安保的指標(biāo)。 油在某些標(biāo)準(zhǔn)條件下被加熱到溫度,因此從其表面逸出的蒸氣僅與周圍的空氣形成易燃混合物。 當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試火源與混合物接觸時(shí),會(huì)引起瞬變。 閃火,此時(shí)油的溫度定義為其閃點(diǎn)。 閃點(diǎn)用于表征油著火燃燒的危險(xiǎn)。 通常根據(jù)閃點(diǎn)對(duì)危險(xiǎn)品進(jìn)行分類。 顯然,閃點(diǎn)越低,危險(xiǎn)就越大。越高越安保。
(5)水分
水分的存在會(huì)影響燃油的凝固點(diǎn)。 隨著水含量的增加,燃料油的凝固點(diǎn)逐漸增加。 另外,濕氣會(huì)影響燃料機(jī)械的燃燒性能,從而可能引起事故,例如爐子失速和爐子停機(jī)。
(6)灰
灰燼是燃燒后不能燃燒的部分。 特別是在催化裂化循環(huán)油和淤漿滲入燃料油之后,硅鋁催化劑粉末會(huì)加速泵和閥的磨損。 另外,灰燼也被覆蓋在鍋爐的加熱表面上,從而惡化了熱傳遞。
