熱水鍋爐的運(yùn)行過程是什么?
作者:admin 發(fā)布日期:2020-08-06 關(guān)注次數(shù):431
  熱水鍋爐包括電熱水鍋爐,燃油熱水鍋爐,燃?xì)鉄崴仩t和燃煤熱水鍋爐。 熱水鍋爐是指產(chǎn)生熱水的鍋爐,熱水是指通過燃料燃燒或其他熱能(例如電能)釋放的熱量。 ,太陽能等)將水加熱到額定溫度的熱能設(shè)備。
  熱水鍋爐的運(yùn)行過程:
  1.上班前要穿戴指定的人工用品,檢查鍋爐給水,排水,燃?xì)夤?yīng)管配件,壓力表,水位表是否靈活,并在開始工作前確認(rèn)是否存在隱患。
  2.熱水鍋爐的水位不超過水位的三分之二,低水位不低于三分之二。 通常,它保持在1/2或更高。
  3.如果需要用雙手操作水,請(qǐng)先打開水閘,然后再用另一只手打開水箱閥,水自然會(huì)進(jìn)入爐子。 休息時(shí),應(yīng)先關(guān)閉閥門,然后關(guān)閉水閘。 切換閥門時(shí),請(qǐng)不要讓臉朝前,以免發(fā)生汽水事故。
  4.在熱水鍋爐運(yùn)行期間,須檢查各個(gè)部件并觀察壓力和水位。 如果存在超壓或缺水,則須停爐,將灰燼放到前面,并注入少量冷水,但不要讓大量冷水發(fā)生事故。 在運(yùn)行中,未經(jīng)許可,不允許爐工人離開崗位。 在夜班工作時(shí),不允許他們?nèi)胨膊辉试S他們?nèi)胨?,以免發(fā)生事故。
  5.傳統(tǒng)的壓電熱水鍋爐每班都要排污,排污前應(yīng)適當(dāng)調(diào)節(jié)水位,排污率略高于2/3,然后排污。
  6.每班一次沖洗水位表。 沖洗時(shí),根據(jù)邊界程序,首先要阻塞水閥,打開排水閥,然后沖洗蒸汽閥。 這時(shí),請(qǐng)注意是否阻塞了蒸汽。 然后堵塞蒸汽閥,然后注意水是否被堵塞。 沖洗水閥時(shí),會(huì)有水和蒸汽,并且時(shí)間會(huì)稍長一些,以確保沒有假水位。
  7.檢查熱水鍋爐中使用的煤,以防止將雷管火藥等爆炸物扔入爐內(nèi),以防止爆炸的危險(xiǎn)。
  8.在運(yùn)行期間,請(qǐng)務(wù)必檢查機(jī)械設(shè)備和電氣外殼的溫度。 如果機(jī)器故障或頭發(fā)灼傷超過60度,請(qǐng)立即停止維護(hù)。 在普通壓電熱水鍋爐正常運(yùn)行期間,蒸汽壓力不得超過規(guī)定的工作壓力。
熱水鍋爐實(shí)拍
  熱水鍋爐缺水解決方法:
  1.熱水鍋爐缺水
  (1)水位低于標(biāo)準(zhǔn)水位,或看不到水位,水位計(jì)的玻璃管(板)為白色;
  (2)兩色水位計(jì)顯示所有氣相指示顏色;
  (3)高低水位報(bào)警和低水位報(bào)警
  (4)低水位聯(lián)鎖裝置使鼓風(fēng)機(jī),引風(fēng)機(jī)和爐排減速電機(jī)停止;
  (5)過熱器的蒸汽溫度急劇上升,高于正常出口蒸汽溫度;
  (6)鍋爐排氣溫度升高
  (7)水流量小于蒸汽流量。 如果由于爐管或省煤器管的破裂而導(dǎo)致缺水,則會(huì)發(fā)生相反的現(xiàn)象;
熱水鍋爐原理
  (8)缺水嚴(yán)重時(shí),會(huì)聞到燒焦的氣味;
  (9)在嚴(yán)重缺水的情況下,從爐門上可以看到紅色的水冷壁管;
  (10)嚴(yán)重缺水時(shí),爐管可能會(huì)破裂。 此時(shí),可能會(huì)發(fā)出爆裂聲,蒸汽和煙霧將從爐門和防火門中噴出。
