長時間不使用燃油鍋爐廠的維護方法:干式和濕式兩種。 如果爐子關閉超過一個月,則應采用干式維護方法。 爐子關閉后,濕維護方法可以使用一個月或更短的時間。
??(1)濕式維護方法:關閉燃油鍋爐廠后,釋放鍋爐水,徹底清除內部污物,沖洗干凈,再注入處理過的水中至飽滿,將爐水加熱到100°C, 水中的氣體被排放到爐外。 然后關閉所有閥門,在寒冷的天氣中不要使用保濕方法以防止鍋爐凍結和損壞鍋爐。
??(2)干式維護方法:關閉鍋爐后,放入鍋爐水,徹底清除內部污物,沖洗干凈,用小火在爐中干燥(注意不要起火),然后阻塞 直徑10-30毫米。 石灰放在滾筒中,不與金屬接觸。 生石灰的重量計算為每立方米轉鼓容積8千克,然后關閉所有的人孔和手孔管道閥門,每三個月檢查一次,如果石灰破碎,則需要更換。 當鍋爐再次運行時,應取出生石灰和圓盤。
??1)傳熱油爐中循環(huán)泵的異常情況如下;
??a)當循環(huán)泵的電流低于正常值時,循環(huán)泵的效率會降低,流量會降低,并且加熱管道的結垢可能會被阻塞,應予以清理。
??b)循環(huán)泵壓力不變,電流增加,流量減小。 傳熱流體變質并且粘度增加。 應該及時更換或重新生成它。 如果系統(tǒng)中沒有除去含水的水或新加熱的導電液體的分解物,則應立即打開排氣閥以排放氣體。
??c)熱泵油循環(huán)泵減小電流,并且出口泵壓力恢復為零,表明該泵未空轉。 可能是油汽化,采取措施找出汽化的原因; 如果過濾器堵塞,則應排空循環(huán)泵,并立即打開旁路清洗過濾器; 如果系統(tǒng)中不排除新加熱的加熱流體中包含水或水分解氣體,則應立即打開排氣閥進行排氣。
??2)液相傳熱爐出口溫度低,供熱不足,廢氣溫度超過300°C,這主要是由灰分積聚引起的,應及時吹掃。 如果廢氣溫度低,則主要是燃燒問題,這主要是由于進氣不足引起的。 盡管傳熱油爐是正壓的,但吹氣量并不大,爐溫很低,燃燒強度不足。 應檢查爐后排渣機的水封,集塵器的出灰口等是否關閉,冷空氣是否大量泄漏。
??3)燃油鍋爐廠過濾器前后的壓差增加。 當泵入口壓力下降時,過濾器可能會堵塞。 旁路應打開,過濾器應拆下并清洗。
