在植物油精煉脫臭工藝中,需要使用熱媒把脫色油加熱至240-265℃,在高真空下通過蒸餾去除油中游離脂肪酸等揮發(fā)性成分。在工藝中熱媒一般是由導(dǎo)熱油爐或高壓蒸汽鍋爐產(chǎn)生。高壓蒸汽鍋爐,又稱自然循環(huán)式蒸汽鍋爐,具有自動(dòng)化程度高、能耗低等優(yōu)點(diǎn),因?yàn)椴捎锰幚磉^的軟水做熱媒,循環(huán)使用,無(wú)害,已經(jīng)在油脂加工廠中廣泛使用,近年來(lái)新建的精煉工藝幾乎全采用高壓蒸汽作為加熱媒介(采用柴油或/和天然氣作為加熱源)。油脂工程師之家結(jié)合自己的實(shí)踐,對(duì)鍋爐系統(tǒng)進(jìn)行完整介紹,供大家學(xué)習(xí)參考。
一、高壓鍋爐的工作原理
適量符合要求的熱媒水由高壓泵打入鍋爐系統(tǒng)中,燃燒系統(tǒng)產(chǎn)生的熱量進(jìn)入鍋爐本體,與換熱管道內(nèi)的水進(jìn)行換熱后產(chǎn)生高壓蒸汽,高壓蒸汽經(jīng)管道進(jìn)入換熱設(shè)備,與待脫臭油進(jìn)入熱交換后,冷凝水通過管道回流至鍋爐本體管道,再進(jìn)行蒸發(fā)、換熱、冷凝的循環(huán)。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)由控制系統(tǒng)按已經(jīng)輸入的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)溫度、壓力等的自動(dòng)控制,使系統(tǒng)在規(guī)定范圍內(nèi)部自動(dòng)運(yùn)行。鍋爐系統(tǒng)還從程序、機(jī)械等方面設(shè)有多重保護(hù),如果系統(tǒng)出現(xiàn)超壓等異?,F(xiàn)象,控制系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)關(guān)閉燃燒器,系統(tǒng)超壓達(dá)到閥的設(shè)定值時(shí)也會(huì)起跳保護(hù)。
二、高壓鍋爐的基本結(jié)構(gòu)
主要有燃燒器,爐膛和控制柜三部分組成。燃燒器包括以下構(gòu)件:燃燒筒,噴嘴,穩(wěn)焰盤,點(diǎn)火電極,電磁閥1和2,鉸接法蘭,電磁閥,火焰?zhèn)鞲衅?,點(diǎn)火電纜,計(jì)時(shí)器,點(diǎn)火變壓器,電路連接端程控器,觀望鏡,油泵,回油管,風(fēng)門,鼓風(fēng)輪,伺服馬達(dá),燃燒器馬達(dá)等。
三、高壓鍋爐的操作和使用(以德國(guó)某品牌的高壓鍋爐為例)
1. 高壓鍋爐開機(jī)準(zhǔn)備工作
1.1閱讀上次該設(shè)備運(yùn)行記錄和停機(jī)中對(duì)該設(shè)備保養(yǎng)記錄,為本次正常開車提供幫助;
1.2檢查該設(shè)備外部所有緊固件、制動(dòng)件,并使其符合設(shè)備說(shuō)明書中的啟動(dòng)要求;
1.3檢查該設(shè)備附屬系統(tǒng)運(yùn)行狀況(車間外圍柴油供料系統(tǒng)),并在開機(jī)前調(diào)整至設(shè)備啟動(dòng)要求和生產(chǎn)工藝要求。
2. 高壓鍋爐開機(jī)順序和操作注意事項(xiàng)
2.1確認(rèn)該設(shè)備可正常啟動(dòng)后,從車間操作控制柜上將該設(shè)備電源送上;
2.2開啟操作控制面板上的電源,準(zhǔn)備啟動(dòng);
2.3點(diǎn)擊啟動(dòng)程序鍵rest emergency stop進(jìn)行啟動(dòng);
2.4當(dāng)啟動(dòng)后,程序會(huì)自動(dòng)報(bào)警提示,將所有報(bào)警均顯示在指示燈上,點(diǎn)擊hooter off鍵,將提示,然后點(diǎn)擊reset boiker鍵復(fù)位;
2.5程序啟動(dòng)后,檢查報(bào)警指示燈是否正常和水位指示等water level 1 ok和water level 2 ok;
2.6將溫度控制系統(tǒng)選擇為壓力溫度共同控制controlled by cascade temp/pressure;
2.7將風(fēng)門控制程序選擇在1擋,自動(dòng)控制即可;
2.8啟動(dòng)燃燒點(diǎn)火burner on,由O位選擇至1位,燃燒啟動(dòng),注意觀察風(fēng)門和火焰運(yùn)行情況;
3. 高壓鍋爐正常運(yùn)行操作注意事項(xiàng)。
