先來看看燃油鍋爐的腐蝕原因吧。不控制補(bǔ)給水量,把系統(tǒng)的熱水用來洗澡、洗衣服等,一臺2.8MW燃油鍋爐,每天補(bǔ)水近百噸。不認(rèn)真執(zhí)行;低壓鍋爐水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)中明確規(guī)定,在供水溫度≤95℃時,循環(huán)水應(yīng)控制PH值達(dá)到10-12,這是一個非常重要的指標(biāo),可是有些單位卻不予以執(zhí)行,錯誤地按蒸汽鍋爐用水標(biāo)準(zhǔn)供給燃油鍋爐。熱網(wǎng)管線安裝不合格,循環(huán)水送不到系統(tǒng)末端的用戶。增加排放空氣次數(shù),排水就熱,不排就涼,結(jié)果增大了泄露量。
還可能是膨脹水箱與鍋爐定壓不一致。高度不到15米,但鍋爐定壓為2.5kg/cm2,司爐工為保持2.5kg/cm2工作壓力指標(biāo),經(jīng)常進(jìn)行補(bǔ)水,這些水不明不白地溢流到地溝里,即費(fèi)水又費(fèi)煤。停爐不保養(yǎng)。采暖期過后鍋爐停運(yùn),臨時工被辭退,有的鍋爐裝滿軟化水,有的鍋爐暴露在大氣中,缺少必要的保養(yǎng)。
燃油鍋爐是近幾年主要的采暖熱源,用熱水采暖,房間溫度適宜,而且比蒸汽采暖有明顯的節(jié)煤效果,故深受采暖用戶的歡迎。但是通過多年來的工作經(jīng)驗,停爐后內(nèi)外部檢驗發(fā)現(xiàn)有些燃油鍋爐腐蝕情況非常嚴(yán)重,值得引起重視。今天我們就來聊聊鍋爐腐蝕的辦法。
下面我們就來說說解決方法。對補(bǔ)水率超標(biāo)的鍋爐,要查明原因?qū)ΠY治之,切斷所有的放水籠頭,堵塞所有的跑、冒、滴、漏,增加系統(tǒng)自動放氣閥,嚴(yán)格管理制度,使補(bǔ)水率達(dá)標(biāo)運(yùn)行。少量的補(bǔ)充水是不可避免的,但對補(bǔ)給水質(zhì)量要講究,補(bǔ)給去氧水。單獨采暖的鍋爐水,可利用尾部煙道余熱,把適量的磷酸三納和亞硫酸納同時補(bǔ)進(jìn)鍋爐內(nèi),對鍋爐有益而無害。嚴(yán)格控制爐水的PH值,要定時化驗PH值。
同時還要作好停爐的保養(yǎng)。燃油鍋爐停用后,采用干法保養(yǎng),放水須放凈,并用小火烘出潮氣,然后加人生石塊或氯化鈣,按每立方米鍋爐容積加2公斤-3公斤,確保鍋內(nèi)壁干燥,這樣就能地防止停用期間的腐蝕。
總而言之,鍋爐腐蝕都是用戶缺乏熱水采暖知識所造成的。其中尤以大量補(bǔ)充水危害甚,它不僅補(bǔ)進(jìn)了大量的溶解氧,而且由于補(bǔ)水量大,水處理設(shè)備超負(fù)荷運(yùn)行,常常為保證補(bǔ)水量而把沖洗不合格的含量氯根很高的水補(bǔ)進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)。由于爐水PH值低,氫離子濃度較高,氫就會在潰瘍腐蝕物下進(jìn)行陰極反應(yīng)。
當(dāng)水中有溶解氧存在時,氯化物的存在將大大增加鐵的腐蝕速度,這是由水氯離子極易被金屬表面的氧化膜吸附并取代氧化膜中的氧離子,從而形成可溶性的氯化物,破壞氧化膜,使金屬表面繼續(xù)被腐蝕下去。理想的鍋爐運(yùn)行系統(tǒng)應(yīng)該是基本嚴(yán)密不泄露,系統(tǒng)內(nèi)有固定量水在周而復(fù)始地循環(huán)著,進(jìn)行著吸熱放熱的過程。這些水經(jīng)循環(huán)后,其中的溶解氧已全部被鐵所吸收,而成為無氧水,不會對鍋爐產(chǎn)生嚴(yán)重腐蝕。
