熱水鍋爐的運行過程與解決缺水問題
一是熱水鍋爐的運行過程
1.工作前佩戴指定的勞動用品,檢查鍋爐供水,排水,供氣管配件,閥,壓力表,水位計,是否靈活,并確認后再開始工作。
2.熱水鍋爐水位不超過水位的三分之二,水位低水位不低于三分之一。 通常,它保持在1/2或更高。
3,當需要用雙手操作水時,先先打開水閘,然后用另一只手打開水箱閥,水自然進入爐內(nèi)。 當您休息時,您應首先阻塞閥門,然后關閉水門。 當您切換閥門時,您的臉遠離前部,以避免由蘇打引起的事故。
4.在熱水鍋爐運行期間,需要檢查各個部件并觀察壓力和水位。 如果超壓或缺水,有必要停爐,將灰燼放到前面,并注入少量冷水,但不要讓大量的冷水,以免發(fā)生意外。 在操作中,爐工不允許未經(jīng)許可離開崗位。 在夜班工作時,不允許他們睡覺,也不允許他們睡覺,以免發(fā)生意外。
5,常規(guī)壓電熱水鍋爐污水,每次換班進行,污水前應適當調(diào)整水位,略高2/3,然后排污。
6.水位表每班沖洗一次。 沖洗時,按照分界程序,首先堵住水閥,打開排水閥,沖洗蒸汽閥。 此時,要注意蒸汽是否堵塞。 然后堵住蒸汽閥,然后注意水是否堵塞。 沖洗水閥時,有水和蒸汽,時間稍長,以確保沒有假水位。
7.檢查用于熱水鍋爐的煤,以防止諸如雷管火藥等爆炸物被扔進爐內(nèi)以防止爆炸危險。
8.操作期間,務必檢查機械設備和電氣外殼的溫度。 如果機器故障或頭發(fā)燒傷超過60度,請立即停止維護。 普通壓電式熱水鍋爐正常運行時,蒸汽壓力不得超過規(guī)定的工作壓力,閥每周檢查一次。
二是解決熱水鍋爐缺水問題
1.熱水鍋爐缺水現(xiàn)象
(1)水位低于低水位線,或水位不可見,水位計玻璃管(板)為白色; (2)雙色水位計顯示所有氣相指示顏色; (3)高低水位報警器低水位報警(4)低水位聯(lián)鎖裝置停止鼓風機,引風機和爐排減速機電機; (5)過熱器蒸汽溫度急劇上升,高于正常出口蒸汽溫度; (6)鍋爐廢氣溫度升高(7)供水流量小于蒸汽流量。 如果由于爐管或節(jié)能器管的破裂而發(fā)生缺水,則會出現(xiàn)相反的現(xiàn)象; (8)當缺水嚴重時,可聞到焦味; (9)缺水嚴重的情況下,從爐門可以看到紅水冷壁管; (10)當缺水嚴重時,爐管可能會破裂。 此時,可能會有爆破聲,蒸汽和煙霧將來自爐門和防火門噴出。
